Le tableau utile sur la masse des matériaux
1 086
un petit rappel pour ceux qui restent sur le forum, voici un tableau que vous pourrez consulter de votre Iphone chez votre Big mat ou votre point P préféré. Pour ne pas écraser les amortos de la Nevada.
On va tenter de sortir le tableau des dimensions de poutres selon les portées, mais on a plus le vieux bouquin sous la main. mr Green
Des fois on bosse..
http://www.les-cabanes.com/construire.html#poids
On a aussi bien bossé sur l'autonomie électrique, on s'est même pomper trois fois le site de long en large, c'est pour dire... Par des gens décroissants et tout le bataclan et ce sans faire mention des sources. Affaire à suivre.
gepeto
10 Août 2013
6
Tarn
www.leloupdubois.com
Sachez aussi que les bois bruts (non équarris) donc de section ronde supporte environ le double de charge qu'un bois scié 4 faces.
Bien entendu pour une surface de section égale et pour une même essence. En plus c'est tellement plus beau.
niko
13 Avril 2010
37
gepeto a dit:
Le double de charge??? Sur quelles bases peut-on annoncer un tel chiffre?
je suis un peu gêné par ces affirmations qui ne suivent aucune règle mécanique (genre "la hauteur d'une poutre doit faire 5 fois sa portée, etc..."). Il s'agit d'approximations qui ne fonctionne que dans des conditions extrêmement restreintes.
Il des bases mécaniques qu'il est bon de connaitre si l'on ne veut pas se retrouver à mettre des étais sous des poutres qui fléchissent :
- estimer correctement le chargement d'une poutre (entraxe, chargement/m²)
- connaitre la résistance du bois utilisé (à minorer en présence de défauts)
- dimensionner à partir de l'inertie de la poutre (et non sa forme!) et sa portée
Membres en ligne
Aucun membre en ligne actuellement.
