Question Captage source, comment empêcher le gel en hiver
Marmou65
31 Janvier 2024
3
Bonjour à tous. J'ai effectué le captage d'une source pour ma cabane cet été,
et je me demande bien comment éviter qu'il y ait de la casse avec le gel cet hiver.
L'eau vient du sol entre deux roches. Donc j'ai fait un petit barrage en béton pour relier les deux roches et faire monter le niveau de l'eau dans ce petit barrage 40 ou 50cm de diamètre.
Ensuite, sur ce barrage, il y a un trop-plein qui coule dans un bac en béton, 50x40x20 cm
Et sur ce bac est raccordé mon tuyau (PE 25 mm) pour aller remplir ma cuve réservoir.
La cuve est un IBC alimentaire qui est enterré. Le tuyau arrive au-dessus du bouchon de la cuve, j'ai installé une grille très fine pour filtrer les impuretés avant que l'eau ne rentre dans la cuve. J'ai rajouté un trop-plein , et ensuite, un autre tuyau est branché en bas de la cuve pour aller à la cabane.
Certaines personnes me disent de laisser le robinet ouvert et qu'un petit filé d'eau va empêcher le gel.
Possible, mais je pense que le problème va être plus sur le trop-plein du barrage, du bac et de la grille de filtration.
sachant que cet en montagne et que les temperature vont dans les -15 à -20 max
Je vais mettre quelques photos dans le week-end pour que ce soit plus clair.
Mais déjà qu'en pensez-vous ?
Merci
1 086
Salut,
déjà mets des filtres en ligne. Et après laisser l'eau courante et fait un caisson bois avec de la laine de roche et alu adossé. Déjà çà va limiter les feuilles portes etc.. Et il y a des mousses pour les tubes.
A part çà...
Marmou65
31 Janvier 2024
3
C'est vrai que je n'ai pas pensé a des filtres en ligne. Caisson très bonne idée.
Mais mon soucis va plutôt être au niveau du basin de captage.
Ghislain87
3 Octobre 2016
79
8
C'est à dire? On ne pas tous piger...
maxmin
2 Juin 2007
372
Nyons 26
L filtre à droite transparent est pour moi le mieux mais les mag de brico ne le font plus.
jack wood
21 Juin 2010
259
Sud Ouest
Exact je confirme bon produits la haut !! Si les magasins proposent d'autres soluces ? A voir.
